查看完整版本: [-- 戴尔台式一体机:整机一条线,让你告别脏乱差 --]
晋江便民论坛 -> 『晋江数码通讯』 -> 戴尔台式一体机:整机一条线,让你告别脏乱差 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
佐小萌失心人汾 2020-03-26 21:05
  早年对于台式一体机的印象是体积笨重、性能弱鸡、散热不佳。便携可以选择笔记本,定点办公可以使用台式电脑主机,而一体机更多的留给了商用场景。但是发展到今天,台式一体机的集成度又得到了进一步的强化。
  戴尔(DELL)旗下的新品灵越AIO 5490微边框一体机,它就是这样一台可以极大节省理线过程,同时还能够化身外接显示器给Nintendo Switch、Macbook Pro扩展的戴尔一体机电脑,非常契合家庭的使用环境需求了。
  这块戴尔一体机电脑给人的第一印象就是一个显示器。这个23.8英寸的显示屏,屏幕分辨率为1920×1080。可以看到灵越AIO 5490采用时下比较流行的三面窄边框设计,之前在Dell燃7000、XPS系列上较为常见。硬质的外框大概2mm左右,黑边3mm,加起来5mm,也比现今很多笔记本电脑、显示器要窄了。屏占比最后达到了96%,值得表扬。
  灵越AIO 5490的正面下方是悬浮式音响,表面是不规整的金属网状开孔,正中是2个麦克风组成的阵列,然后在麦克风的左右两侧各有一个扬声器。
  悬浮式音响的底面视角可以看到正中的散热吸风口,开关机键位于悬浮音箱的右侧,同时旁边是显示器模式切换键。
  机身顶部左右是散热的出风口,由此可以判断灵越AIO 5490采用的是自下而上的垂直散热风道。
  正中是可伸缩的隐藏式摄像头模组,灵越AIO 5490采取一个用于视频录制/通话的207万像素摄像头,可以支持1920×1080 30fps的视频录像。同时在右侧还有一个摄像头指示灯,避免用户遇到盗拍却不自知的问题发生。
  摄像头的伸缩模组,需要通过手动按压进行开关,个人感觉设计还是比较巧妙。不过按压的时候感觉顶部有点晃动,可能需要后期改进工艺。
  灵越AIO 5490的脚架较为巧妙,采用的是三角形的构造,可以保证机身的稳定。
  同时连接灵越AIO 5490机身背面的地方预留了活动空间,可以让一体机实现25°的后仰。
  灵越AIO 5490机身下方的空位,可以将键盘收纳在下方,鼠标置于键盘上方,有效节省使用空间。
  灵越AIO 5490的背面,除了上部的抛光Logo和下方的接口区域,一体化程度同样很高,不像普通显示器那般在接口区域会选择内凹的设计。
  背面接口方面较为丰富,从左至右分别是防盗插槽、电源适配器端口、HDMI-OUT(1.4b)、HDMI-IN、USB3.1 Type-c(10Gbps)、千兆以太网端口、USB2.0(480Mbps)、USB3.1×3(5Gbps)、耳机/麦克风端口以及读卡器插槽。值得一提的是HDMI-IN接口可以让灵越AIO 5490立马化身23.8英寸的外接显示器,搭配机身下方的显示器模式键可以实现无缝切换。
  灵越AIO 5490唯一的必须插入的线就是电源线了,比较细心的是在电源线的末端还有个白色LED指示灯表明供电状态。
  支架方面,灵越AIO 5490支持25°的倾斜,以满足不同高度的使用需求,例如我的乐歌E2电动升降桌可以支持71cm-121cm的高度切换,我在想要站立的时候,就可以把机身上仰满足使用场景。
查看完整版本: [-- 戴尔台式一体机:整机一条线,让你告别脏乱差 --] [-- top --]
Time 0.368308 second(s),query:1 Gzip disabled
